RDM SQL Client inutilisable pour des tables de taille conséquente
Bonjour,
Le client SQL (pour MSSQL) disponible dans RDM et dans le launcher est inutilisable pour visualiser des tables dont le nombre de lignes est supérieurs à 100'000 lignes (ordre de grandeur)
Le comportement est le meme avec le client SQL de RDM et du launcher.
Cas de figure: select d'une table de 500'000 lignes
  • avec SSMS au travers d'un tunnel DVLS, 500'000 lignes récupérer en 14sec, pas de problème
  • avec le client SQL (RDM ou Launcher), l'utilisation RAM de l'application augmente jusqu'à 1.2GB, puis après plusieurs minutes, RDM (ou le launcher) freeze et il faut killer l'application via le task manager.
Test réalisé sur la même machine avec la même table MSSQL source.
Meilleures Salutations
/Christian
All Comments (2)
We will investigate and let you know the results
Bonjour,
/Christian
@Cri25
Merci, j'ai créer un billet et on vas fixer ca aussi vite que possible. Ca devrait être assez direct de faire un system pour charger les tables de façon incrémentale et aussi de filtrer les données. Je suis certain on peut faire mieux en terme de performance que SSMS.
Paul
