Beim Öffnen einer Sitzung ausgewählte Anmeldeinformationen zur Verfügung stellen
Hallo zusammen,
wir haben folgende Idee, wissen aber nicht wie wir diese umsetzen können:
Wir haben einen Tresor mit Remoteverbindungen zu unseren Systemen.
Wir haben einen anderen Tresor mit den entsprechenden Anmeldeinformationen. Dabei ist die Struktur so, dass wir für jeden Server die verschiedenen Anmeldeinformationen hinterlegt haben (ServerBeispiel - Administrator; ServerBeispiel - Dienste; ServerBeispiel - lokal).
Nun möchten wir beim Öffnen einer Sitzung im ersten Tresor eine Auswahl angezeigt bekommen, wo die möglichen Anmeldeinformationen ausgewählt werden können, sodass ich beim Öffnen einer Serversitzung auswählen kann, ob ich mich mit einem Service-User, lokalen User, Admin-User oder was auch noch hinterlegt ist, anmelden kann.
Wir wollen als Anmeldeinformationen also nicht einzelne Anmeldeinformationen, sondern einen Ordner mit Anmeldeinformationen hinterlegen, aus welchem dann ausgewählt werden kann - ist das möglich?
Lieber Gruß,
Jonathan
Recommended Answer
Hallo Jonathan,
super, dass die Funktion für dich genau das Richtige war – das freut mich sehr!
Nach kurzer Rücksprache intern gibt es tatsächlich noch eine Möglichkeit, die besonders in im Bezug auf die Zusatzfrage hilfreich sein könnte. Du kannst einen bestimmten Ordner als Anmeldeinformationsquelle hinterlegen:
Beim Verbindungsaufbau werden dann automatisch alle im Ordner enthaltenen Accounts als mögliche Anmeldeinformationen angezeigt – ganz ähnlich wie bei der Passwortliste:
Was den Wunsch betrifft, dass jeder Benutzer seinen eigenen Admin-Account verwenden kann: Technisch ist es zwar möglich, individuelle Accounts in die Passwortliste oder einen gemeinsamen Ordner zu legen, allerdings wären diese dann für alle sichtbar, da es sich um einen geteilten Tresor handelt.
Mit der oben beschriebenen Ordner Methode, kann der Mitarbeiter allerdings bei der Auswahl der Accounts ganz einfach oben in seinen Benutzer-Tresor wechseln und dort seinen persönlichen Account auswählen:
Ich hoffe, das ist nachvollziehbar erklärt und lässt sich gut in euren Workflow integrieren.
Falls noch Fragen offen sind oder du weitere Unterstützung brauchst, melde dich gerne jederzeit.
Liebe Grüße
Stephan
Hallo Jonathan,
vielen Dank für deine Nachricht und die ausführliche Beschreibung – deine Idee lässt sich tatsächlich gut umsetzen!
In deinem Fall wäre eine Passwortliste genau das Richtige. Du kannst für jeden Server eine eigene Passwortliste erstellen, in der du die verschiedenen Anmeldeinformationen – z. B. ServerBeispiel – Administrator, – Dienste, – Lokal – speicherst.
Wenn du diese Liste dann in der Remoteverbindung als Anmeldeinformation hinterlegst (ohne einen bestimmten Benutzer zu spezifizieren), bekommst du beim Öffnen der Sitzung eine Auswahl angezeigt. So kannst du ganz flexibel entscheiden, mit welchem Konto du dich verbinden möchtest.
Falls du bereits einzelne Anmeldeinformationen hast, kannst du sie übrigens ganz einfach über die Funktion „Convert to Password List“ in eine Liste umwandeln:
👉 https://docs.devolutions.net/rdm/commands/edit/edit-special-actions/#convert-to
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du noch Fragen hast oder Unterstützung brauchst, sag einfach Bescheid.
Viele Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
hammer, das ist genau das, was ich gesucht habe!! Vielen Dank dir für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Eine Zusatzfrage habe ich dazu noch:
Wir haben unseren Betrieb so eingerichtet, dass jeder Mitarbeiter einen eigenen Account hat, um sich mit Admin-Rechten auf einen Server zu schalten. Dieser Nutzer ist im Benutzer-Tresor hinterlegt. Gibt es eine Möglichkeit, in der von dir beschriebenen Passwortliste für jeden Benutzer seinen eigenen Server-Admin-Account zu hinterlegen?
Lieber Gruß,
Jonathan
