Problème d'hérité avec les identifiants
Bonjour, nous utilisons RDM dans lentreprise. Nous voulons utiliser la fonction d'héritage pour les identifiants mais on dirait que ca fonctionne seulement si je mets un entré en dessous d'un dossier principal. Si je mets un sous dossier et que je mets mon entré, il ne vas pas la chercher. J'ai bien configuré hérité dans identifiant a mon sous dossier, ainsi qu'a mon entré
2025-03-26 13_34_15-Modifier RDP (Microsoft Remote Desktop Protocol) - nbbvnnb [Default].png
2025-03-26 13_34_36-Modifier Dossier - Identifiants - identifiant [Default].png
Bonjour,
Merci d’avoir contacté le support de Devolutions.
J’ai tenté de reproduire le problème de mon côté, sans succès. Pourriez-vous vérifier le dossier à partir duquel ces entrées héritent de leurs paramètres, et vous assurer que des informations d’identification y sont bien configurées ?
Si celles-ci sont présentes, je vous serais reconnaissant de bien vouloir joindre une capture d’écran à titre de référence.
Cordialement,
Carl Marien
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vois que mes imprimes écrans ce sont mis en désordre. Si vous regarder l'imprime écran marqué TEST, c'est le dossier parent. voici une imprimante écran d'une entré qui fonctionne et on voit qu'il est directement en dessous de TEST, mais lorsque je vais en dessous de product et que je prend l'entré ca ne marche pas voir la deuxieme imprime écran.
Bonjour,
Merci pour les captures d’écran. Cependant, même avec celles-ci, je ne parviens pas à reproduire votre problème.
Serait-il possible de planifier une session avec vous ? Je vais vous envoyer un e-mail contenant un lien qui vous permettra d’en faire la demande.
Cordialement,
Carl Marien
