Bonjour,
J'ai utilisé l'importation via des fichiers csv en 2023, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. J'utilisais les en-tête "session" et tout était bien importé. J'utilise le même fichier de csv de base, mais à la dernière étape (bouton terminer), j'ai le message "aucune entrée trouvée dans le fichier".
Si je prend les en-tête "identifiant" au lieu de session, l'étape "terminer" fonctionne, je vois la liste qui peut être importée dans le coffre, l'importation me dis que cela à fonctionner, je me connecte au coffre via le web pour mettre à jour le coffre, une mise à jour s'effectue, mais aucune donné n'est importé.
Mon fichier csv;
Hub importer à été mis à jour à 2024.3.12.0
Est-ce possible que le problème soit lié à hub importer qui est en français? Malgré que je change de langue, il démarre toujours en francais.
En français et une importation csv avec en-tête "session", je peux passer l'étape "terminer" en enlevant le "type d'entrée" avec le X. Notez que j'ai essayé de mettre le logiciel en anglais sur 2 pc et il démarre toujours en francais. Je soupçonne le problème avec le francais seulement, car avant, en anglais ça fonctionnait.
Bonjour,
Nous vous remercions de nous avoir contactés à ce sujet,
Le formatage du CSV est incorrect pour certaines colonnes, àvoir « Entry type » devrait être « ConnectionType » et "Folder" devrait être "Group", Le contenu de la colonne (ConnectionType) devrait être « Credential » si vous cherchez à créer des entrées de type « Username/Password ».
Nous avons l'article suivant de la base de connaissances concernant le formatage CSV peut vous intéresser :
https://docs.devolutions.net/fr/rdm/commands/file/import/generic-csv-wizard/strategies-file-format/
Cordialement,
Samuel Dery
J'ai fait quelques tests selon votre réponse. En réalité, le nom des colonnes n'est pas réellement important pourvu que le mapping soit bien identifié, ce qui est le cas. Ce qui a fait une différence et qui fonctionne, c'est qu'avant (ce qui fonctionnait), j'utilisais "Credential Entry" et que maintenant il faut utiliser seulement "Credential". Donc c'est tout ce que je devais modifier pour que ça fonctionne. Merci.
Bonjour Marc,
Je vous remercie pour votre réponse,
Je suis heureux d'apprendre que cela fonctionne maintenant,
Cordialement,
Samuel Dery
Aujourd'hui, j'essais de nouveau d'importer un autre .csv dans devolution hub importer v2025.3.15.0 et j'ai une erreur à la fin lorsque je clique sur terminer. J'ai une fenêtre avec un log d'erreur. Est-ce que l'importation via ce logiciel est toujours fonctionnel aujourd'hui? Est-il qu'il y a une alternative? Je vois qu'on peut faire l'importation via la page web et en sélectionnant un fichier chrome ou autre, mais ça ne donne pas une aussi bonne importation. On ne peut pas indiquer le dossier pour qu'il soit classé automatiquement et le type d'entrée est web pour tous. Voici un exemple de csv qui échoue avec l'application. Si l'application n'est plus valide, est-ce qu'il y a un moyen d'importer avec le dossier et le type? Bref, les principales colonnes comme dans mon exemple.
C'est réglé, il faut passer par remote desktop manager pour importer.
Bonjour Marc,
Cordialement,
Samuel Dery
