Fehler beim Fenster schließen im Broadcast-Modus
Backlog
Hallo zusammen,
wenn ich z.B. zwei SSH Shells im Broadcast-Modus offen habe und beide gleichzeitig mit "exit" schließen will, kommt folgende Fehlermeldung:
Hier sollten sich die beiden Fenster eigentlich einfach schließen. Ist das ein Bug?
All Comments (10)
Hallo,
welche RDM Version und Datenquelle verwendest du?
LG,
Min
Hallo,
ich nutze die Version 2024.1.28.0 64-bit. Was genau meinst du mit Datenquelle?
Ich öffne z.B. zwei SSH Shells zu Cisco Switches. Mit dem Programm "MobaXterm" kann ich z.B. über den "MultiExec"-Button beide Fenster gleichzeitig mit dem Befehl "exit" beenden.
Hallo,
ich meinte welche Art von Datenquelle du verwendest (SQLite, XML, Hub Personal, SQL..) => Datei => Datenquellen
https://docs.devolutions.net/rdm/data-sources
Sind in den Anwendungsprotokolle weitere Informationen verfügbar? Hilfe => Anwendungsprotokolle
Ein kurzer Test auf meiner Seite (allerdings mit Hosts anstatt Cisco Switches) funktionierte einwandfrei ohne die o.g. Fehlermeldung.
LG,
Min
