Probleme beim Schließen eines Tabs einer nicht funktionierenden RDP Verbindung
Wenn ich eine RDP Verbindung aufbauen will, die Credentials abgefragt werden und ich auf abbrechen klicke, schließt sich das Credentials Fenster, jedoch bleibt der Tab offen und ich kann nichts klicken.
Der ganze RDP Manager lässt fast nichts mehr zu, das ich klicken kann. Ich kann nichts Xen, es geht nichts , muss dann den Manager hart abschießen.
Die Computerliste ließ sich öffnen, aber die sich dann auch nciht mehr schließen (siehe Screenshot).
Das ist öfters mal der Fall wenn eine Verbindung nicht zustande kommt.
Kennt das jemand? Sieht wie ein Bug aus?
All Comments (35)
Hallo,
welche RDM Version und Datenquelle verwendest du?
Wie sind die Anmeldeinformationen in der RDP-Sitzung konfiguriert / mit welcher Art von Eintrag verknüpft?
LG,
Min
verwendete Version war zu dem Zeitpunkt: 2023.2.18.0 64-bit
Datenquelle: Local Data Source
Hallo,
tritt das Problem aktuell noch auf? Ich konnte das aktuell nicht reproduzieren (2023.3.33.0)
LG,
Min
aktuell nicht. Ich probiere es nochmals.
Hallo, ich habe erneut das Problem.
Habe eine RDP geöffnet und dann geschlossen, bevor sie aufgebaut wurde.
Nun "rödelt" der Tab und ich kann im ganzen RDP Manager nichts mehr klicken, es geht gar nichts mehr.
50 % CPU Auslastung nur durch RemoteDesktop Manager, kompletter Host reagiert dadurch nicht mehr.
Hallo,
welche RDM Version hast du aktuell in Verwendung?
LG,
Min
2023.3.34.0 64-bit
Hallo,
ich konnte das Problem mit 2023.3.34.0 nachstellen - allerdings nicht (mehr) mit 2023.3.39.0. Kannst du das Verhalten eventuell in dieser Version testen?
LG,
Min
Ich habe die Version nun installiert und melde mich.
Das Problem ist noch immer vorhanden, in der neuesten Version ebenso.
Wenn ich eine Anmeldeinfo nicht eingebe beim Starten der RDP hängt sich der komplette RDM auf. Keine Chance.
Hallo,
danke für die Info - ich werde das auf meiner Seite weiter testen.
Kannst du eventuell einen Screenshot der konfigurierten Einstellungen (RDP => Allgemein) posten? (Sensible Daten bitte entfernen / Unkenntlich machen)
LG,
Min
Das ist ein extrem nerviger Bug. Fehler beim Aufbau oder ich klicke bei Anmeldeinformationen eingeben auf abbrechen, und schon lässt sich der Tab nicht mehr schließen und alles hängt.
Hallo,
Kannst du eventuell einen Screenshot der konfigurierten Einstellungen (RDP => Allgemein) zur Verfügung stellen? (Sensible Daten bitte entfernen / Unkenntlich machen)
LG,
Min
