Bonjour,
J'ai un RDM en mode entreprise sur une base de donnée SQL. Depuis aujourd'hui lorsque je clic sur un objet il me monte le VPN et fait comme si il allait me lancer ma session RDP mais finalement ne le fait pas.
Mes collègues n'ont pas ce problème et peuvent lancer leur connexion.
Je suis obligé de cliquer sur un objet faire une modification quelconque valider puis revenir mettre le paramètre comme il était puis enregistrer a nouveau. Ensuite je suis en mesure de lancer ma connexion via mon objet.
Le problème est que j'ai 575 entrées et que je ne vais pas les faire une par une pour que cela refonctionne correctement.
Merci à vous,
Bonjour,
Le problème survient après l'installation de ces deux mises a jour sur Windows 11 :
J'ai fais installé ces patchs a mon collègue et depuis il a le même problème que moi.
Merci,
I confirm after deleted the KB5030219 RDM works fine. Can you developp a new version compatible with this Microsoft Patch ?
Hello Neohara,
Thank you for contacting us on that matter.
Could you tell me if you open your session By embedded or external display?
Could you tell me which VPN you are using?
Could you try this with a portable version of RDM?
To do so, you will need to do the following:
4- Go to this folder once the .zip file has been extracted and run remotedesktopmanager.exe
5- Connect to your data source
Patrick Ouimet
I'm using external display.
I'm using Forticlient VPN but it happen even without VPN object
I Have tryed the portable version and it don't works with the Microsoft KB installed (KB5030219)
I have KB5030219 installed on my system (Windows 11 22H2) and sessions using the RDP ActiveX or mstsc in external mode still work, and I have two external displays.
First, can you try disabling RDP API hooking (don't forget to restart RDM) to see if it resolves the issue?
https://docs.devolutions.net/kb/remote-desktop-manager/knowledge-base/microsoft-rdp-api-hooking
Second, if disabling RDP API hooking doesn't help, re-enable it, but this time, enable the RDP logs provided by the RDP API hooking, which helps us gain a better understanding of the Microsoft RDP internal behaviour:
Last but not least, you can also install MSRDC (https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/users/connect-windows) and modify your RDP connection entry to use it instead of the built-in RDP client (Advanced tab, change "RDP Version" to "MSRDC"). Sometimes Microsoft introduces regressions in the built-in RDP client, but since MSRDC is shipped out of box, it often works where mstsc doesn't: https://blog.devolutions.net/2022/03/msrdc-is-now-supported-in-remote-desktop-manager/
Marc-André Moreau
I have disabled RDP API hooking and i'm able to connect now.
I have changed again the parameters on Default and it's keep working.
Thanks for giving it a try - can you try re-enabling RDP API hooking with the logs, reproduce the issue, and then send the logs to support@devolutions.net with a link to this thread? I would like to investigate the issue and get it fixed for the API hooking, such that you wouldn't need to disable it.
Marc-André Moreau
Sorry but as i said i have already Re-enabled the API Hooking and now it works.
I don't know why it working just with a disable / enable. So i'm not able to reproduced the issue.
Fortunately I have a colleague for which the issue would occur consistently, so I could write a fix + test it. RDP API hooking should work again with the fix coming up in the next build (2023.2.29).
Marc-André Moreau
same issue here, once KB5030219 has been removed it works again.
Any Ideas when 2023.2.29 will be released?
Version 2023.2.30.0 is now available.
Could you update your RDM to the latest version and tell me if you still have this issue?
Patrick Ouimet
I've installed the update, the issue is gone and everything works as expected.
Thanks for the fast fix and the new release. It is really great to see that issues raised in the community do make it to the product. This is realy great and sadly not natural for all vendors.
Best Regards.
Hello Benjamin,
Thank you for this feedback.
I will let the developer know this works with the latest version.
Patrick Ouimet
