Problème d'affichage, RDM toujours au 1er plan
Implemented
Bonjour,
Je vous contacte car cela fait quelque temps que j'ai un soucis d'affichage avec RDM et je n'arrive pas à le résoudre. Lorsque je l'utilise, l'application se met systématiquement au premier plan de mon écran, si bien que toutes les autres applications s'ouvrent derrière. Je suis obligé de réduire l'application pour voir les autres..
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Je vais essayer de trouver la source du problème mais c'est pas une investigation simple.
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre retour. Je vais essayer de tenter une réparation depuis le panneau de configuration. Je vous tiens au courant du résultat.
Bonjour M. HERVIEUX,
Je n'ai pas pu faire de réparation car le logiciel me demandait de cibler un fichier msi, hors je n'avais qu'un exe en sources d'installation. J'ai donc décidé de réinstaller complètement le logiciel, le problème persiste.
J'ai finalement trouvé la solution. Je la partage pour ceux qui pourraient être embêtés comme moi.
Il faut se rendre dans les options, "interface utilisateur" et décocher la case "toujours visible" puis enregistrer.
Merci pour votre aide. Vous pouvez passer ce ticket en résolu :)
Cordialement,
Benjamin
