Remotedesktopmanager Powershell Module Fehler beim Verbinden
Hallo,
ich versuche seit längerer Zeit vergeblich mich mit dem Powershell Modul mit meiner DPS Datasource zu verbinden. Ich bekomme immer die Fehhlermeldung "InvalidUserNameOrPasswordPleaseVerifyYourCredentials".
Ich versuche ĂĽber folgenden Befehl eine Verbindung herzustellen.
Nach der AusfĂĽhrung kommt allerdings folgende Meldung. Die Registrierung funktioniert. Beim AusfĂĽhren von Get-RDMVault kommt die Meldung "WARNING: Your connection is not ready".
All Comments (2)
Hello Lukas,
My apologies for replying in English.
If you already have RDM installed on the machine, you can create a data source in RDM that is configured with the Application Key and Application Secret set in the PowerShell tab of a DVLS data source. This way, it will connect using those credentials.
forum image
After, you can connect to that data source and retrieve the credentials
$ds = Get-RDMDataSource -Name "data_source_name"
Set-RDMCurrentDataSource $ds
$RDMSessions = Get-RDMSession
Or you can manually create a data source in PowerShell with this sample script. Please replace the variables values with your values.
$dsname = "DVLS PowerShell"
$dsurl = "https://your_dvls_url"
$appkey = "your_appkey"
$appsecret = "your_appsecret"
$ds = New-RDMDataSource -DVLS -Name $dsname -Server $dsurl -SetDatasource -WarningAction SilentlyContinue
Set-RDMDatasourceProperty $ds -Property "ScriptingTenantID" -Value $appkey
Set-RDMDatasourceProperty $ds -Property "ScriptingApplicationPassword" -Value $appsecret
Set-RDMDataSource $ds
Richard Boisvert
thanks for your answer.
My Problem was solved by setting this option.
forum image
Closed
