Username und Passwort mit powershell setzen funktioniert nicht mehr
Mit Hilfe eines kleinen Srciptes erzeuge ich Einträge. Es hat definitiv funktiniert, aber seit einem Updes nicht mehr. Aufgefallen ist mir das bei der Version 2020.3.19. und habe eben auf 2020.3.24 hochgezogen.
Folgende Befehler werden verwendet:
Set-RDMSessionUsername -ID $session.ID $RDMusername;
$pass = ConvertTo-SecureString $RDMpassword -asplaintext -force;
Set-RDMSessionPassword -ID $session.ID -Password $pass;
All Comments (8)
Hallo,
welche Datenquelle hast du im Einsatz? Wie definierst du die $session Variable?
LG,
Min
der Schnippsel:
$rdmhostname = "DF-blabla-HMI0$_"
$RDMusername = "blablubs";
$RDMpassword = "blubsbla";
$session = New-RDMSession -Host $hostip -Type "RDPConfigured" -Name $rdmhostname -Group $RDMpath;
Set-RDMSession -Session $session -Refresh;
Update-RDMUI;
Set-RDMSessionProperty -ID $session.ID -Property "OpenEmbedded" -Value $false
Set-RDMSessionProperty -ID $session.ID -Property "Description" -Value "org. IP: $hostIPorg+$StartIP"
$session.MetaInformation.IP = $hostip
$session.MetaInformation.MachineName = $rdmhostname
$session.MetaInformation.Company = $Projekt
write-host "created $rdmhostname"
Ich würde mich nicht als Srciptprofi bezeichnen, also wenn es ander besser geht bzw. etwas falsch ist, dann bitte ich um Korrektur.
Es hat aber bisher bei ca 500-600 Einmträgen funktioniert.
Danke
Als Datenbank SQL-Server 2017 von MS
passwort server console 2020.2.8
Ok ich denke wir werden erstmal den Server updaten.
Dies werden wir am freitag Nachmittag machen.
Melde mich wenn es immer noch nicht läuft
Hallo,
unabhängig vom Update der Devolutions Server Console kannst du folgendes adaptierte Script testen:
Update-RDMUI;
Set-RDMSessionUsername -Session $session -UserName $RDMusername
Set-RDMSession $session -Refresh
Set-RDMSessionPassword -Session $session -Password $pass
$session.Description = "org. IP: $hostIPorg+$StartIP"
$session.OpenEmbedded = $false
Update-RDMUI
LG,
Min
Danke das hat geholfen. Es lag nicht an den Updates.
Hallo,
Perfekt! Danke für deine Rückmeldung! 😉
LG,
Min
