Bonjour,
j'ai installé localement un serveur de test DPS avec une base MSSQL dans la cadre d'un éventuel remplacement de notre serveur Keepass. La connexion avec un utilisateur du domaine fonctionne bien, l'import depuis un xml également ainsi qu'avec l'extension Chrome (pas testé firefox ni Edge).
En revanche lorsque je veux ajouter une entrée (telle qu'elle soit), une erreur se produit systématiquement.
WebException - Unable to connect to the remote server
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Devolutions.Server.Controllers.APIControllers.V2.BackendApiController.GetPwnedRangePassword(String hashPassword)
at Devolutions.Server.Controllers.APIControllers.V2.BackendApiController.SearchPwnedByRange(String hashPrefix)
at lambda_method(Closure , Object , Object[] )
at System.Web.Http.Controllers.ReflectedHttpActionDescriptor.ActionExecutor.<>c__DisplayClass10.<GetExecutor>b__9(Object instance, Object[] methodParameters)
at System.Web.Http.Controllers.ReflectedHttpActionDescriptor.ExecuteAsync(HttpControllerContext controllerContext, IDictionary`2 arguments, CancellationToken cancellationToken)
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
at System.Web.Http.Controllers.ApiControllerActionInvoker.<InvokeActionAsyncCore>d__0.MoveNext()
at System.Web.Http.Filters.ActionFilterAttribute.<CallOnActionExecutedAsync>d__5.MoveNext()
at System.Web.Http.Filters.ActionFilterAttribute.<ExecuteActionFilterAsyncCore>d__0.MoveNext()
at System.Web.Http.Controllers.ActionFilterResult.<ExecuteAsync>d__2.MoveNext()
at System.Web.Http.Filters.AuthorizationFilterAttribute.<ExecuteAuthorizationFilterAsyncCore>d__2.MoveNext()
at System.Web.Http.Controllers.ExceptionFilterResult.<ExecuteAsync>d__0.MoveNext()
SocketException - A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 104.18.206.87:443
at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
Je ne comprends pas d'où sort cette IP ?
Merci de votre aide
Bonjour,
Est-ce que le serveur sur lequel votre instance DPS est installé a accès à internet?
S'il n'y a pas d'accès à internet, veuillez désactiver l'option Pwned check dans Administration - Data Source Settings - Password Policy.
https://helpserver.devolutions.net/dss_passwordpolicy.htm
Cordialement,
Érica Poirier
Bonjour,
merci pour votre aide.cela fonctionne maintenant. Je peux créer des entrées sur l’interface web.
Cordialement
