[gelöst] Nachträgliches ändern einer Verbindung zu einer Unterverbindung
Hallo,
ist es möglich nach der Anlage einer Verbindung, daraus eine Unterverbindung zu machen / einer anderen Verbindung unterzuordnen?
Dies wäre sehr hilfreich, gerade beim Import von Daten.
Vielen Dank
Best Regards
Jonas
Hallo Jonas,
ja das ist möglich über das Menü Restrukturierung -> Unterverbindung
Die gewünscht Verbindung (die zur Unterverbindung werden soll) auswählen und anschließend Restrukturierung -> Übergeordnet wählen. Danach den gewünschten Eintrag wählen und fertig ;)
lG
Min
Vielen Dank!
:logic:
Best Regards
Jonas
Hallo,
wie funktioniert das heutzutage? Den Punkt Restrukturierung gibt es bei uns nicht. Gewünscht ist unter eine Verbindung eine Unterverbindung zu setzen, unter welche dann wieder eine Untervebindung soll (Blech -> Horst -> VM).
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG
Hallo,
die Option befindet sich jetzt im Kontextmenü unter Bearbeiten => Übergeordnet
PS: Auf einer bestehenden Unterverbindung kann keine weitere Unterverbindungen erstellt bzw. zugewiesen werden.
LG,
Min
Hallo Min,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aber 1. Bearbeiten gibt es bei mir garnicht (oder bin ich blind?)
Und zum PS: Muss ich mir wirklich einen extra Eintrag (Sitzung) für das Blech anlegen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit das ganze strukturiert, inkl. der Möglichkeit eine Sitzung zu starten, anzulegen?
MfG
Hallo,
welche Version hast du im Einsatz? Mein Screenshot war von 2022.3.16.0
PS: Nein, für die von dir gewünschten Struktur geht das leider nicht.
LG,
Min
Hallo Min,
danke nochmals, aber das finde ich ganz schön schwach von solch einer Software, für die wir auch noch viel Geld bezahlen. Ebenso wie das nicht funktionierende Verschieben von (Unter-)Sitzungen und und anderen. Version (soeben aktualisiert, trotzdem nicht gefunden) 2022.3.16.0 64-bit.
Ich werde mir das nun komplett neu einrichten, hoffentlich finde ich gleich beim ersten Anlauf einen sinnvollen Aufbau.
MfG
Nick
Hallo Nick,
vielen Dank für Ihre rasche Antwort und Ihr Feedback.
Leider ist RDM auf diese Weise aufgebaut. Im Moment ist es nicht möglich, eine Unterverbindung unterhalb einer Unterverbindung zu erstellen.
Dass das Menü "Bearbeiten" auch nach dem Update auf 2022.3.16.0 nicht verfügbar ist, könnte daran liegen, dass der Benutzer, mit dem Sie gerade angemeldet sind, nicht die Berechtigung "Bearbeiten" hat. Sind Sie ein Administrator?
Und welche Art von Datenquelle verwenden Sie derzeit?
Mit freundlichen Grüßen,
James Lafleur
Hallo Herr Lafleur,
das ist schade und meiner Meinung nach nicht wirklich mitgedacht, denn verschachtelte Unterverbindungen sind für verschiedene Anwendungsszenarien sinnvoll.
Ich selbst bin lokaler und Domänen-Admin, wir nutzen RDM aktuell lediglich lokal (local Data Source). Muss ich evtl. irgendwo eine Einstellung anpassen?
MfG Nick
PS: Durch Deaktivierung des Häkchens "Alten Modus zum Bearbeiten verwenden" in den Optionen habe ich nun den "Bearbeiten" Button - wenn ich auf "lösen" geklickt habe, erscheint dann auch endlich der Punkt übergeordnet.
Vielen Dank!
Hallo,
haben Sie Lese-/Schreibzugriff auf die Connections.db, die von Ihrer lokalen Datenquelle zum Speichern Ihrer Einträge verwendet wird? Wenn Sie nur die Berechtigung "Lesen" haben, könnte dieses Problem auftreten.
James Lafleur
Guten Morgen,
Schreibrechte sind vorhanden, der Button nun auch (entschuldigung, dass ich das in einem Edit/PS geschrieben hatte).
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Nick
